LMM kann man auch mal abstecken, da kommt unter umständen ne Motorkontrolleuchte aber es geht nix kaputt.
Beiträge von bmwBrued
Danke dir, habe ios, gibts da eine Alternative?
Naja ganz klassisch nur mit BT geht, aber da musst du dann am Handy die Playlist wechseln. Oder Carplay kaufen
Denke auch dass es an der integrierten App liegt, Spotify am Handy spinnt bei mir auch gerne mal rum. Vielleicht wird im iDrive einfach der Zwischenspeicher stark zugemüllt.
Gibt glaub ich auch ne connected drive app dafür, falls beamer_boi die nutzt könnte es an dem liegen.
Achso, ja den mit der Restlaufstrecke. Aber wenns so läuft dann passts eh denk ich mal.
Bin mir aber nicht sicher ob er dann noch regeneriert, wenn der Fehler kommt. Würde ich dann fragen, wenn du ihn eh demnächst in der Werkstatt hast.
Wenn er voll ist dann bekommst du natürlich auch eine Meldung. Da dann der Differenzdruck zu hoch ist.
Theoretisch kannst ihn einfach zurücksetzen, die Aschewerte werden dann einfach wieder neu berechnet, genauso wie die Restlaufstrecke.
Braucht man hinten beim F30 eigentlich eh nicht. Dämpfer aushängen dann kann man die Feder rausnehmen.
Vin in der Scheibe haben auch nur Importmodelle.
