Beiträge von Simon340
    Scheiben sind schick geworden, wertet das Auto optisch nochmal ein bisschen auf :thumbup:
    Aber was sind denn das für Ofenrohre hinten? 8|
    Was für einen Durchmesser fährst du, die sehen ja riesig aus... Oder wirkt das nur so, weil du keine gebördelte Kante hast?
    Es ist gar nicht so leicht, wenn man überhaupt nichts von Autos versteht und auf ein solches bisher überhaupt keinen Wert gelegt hat, zu beurteilen welche Zusatzausstattung überhaupt wichtig ist. Ein befreundeter Kenner meint unter sehr wichtig fiele Navi und Led Scheinwerfer, Komfortzugang und variable Rücksitzbank wichtig.
    Navi finde ich persönlich auch wichtig, ist aber immer Geschmackssache. Ein externes Navi macht das gleiche, ein integriertes ist aber natürlich schöner/komfortabler.
    LED Scheinwerfer sind schon sinnvoll, wenn möglich die adaptiven nehmen. Ich meine in Erinnerung zu haben, dass ab dem Faceliftmodell (2015) die normalen LEDs Grundausstattung waren.
    Komfortzugang ist vielleicht ganz cool, aber meiner Meinung nach überflüssig bzw. nicht so relevant.
    Ich bin eigentlich immer der Fan von "so viel Ausstattung wie nötig, so wenig wie möglich", alles was man nicht hat, kann auch nicht kaputt gehen.
    Ich fahre ca. 10-13 tausend Kilometer pro Jahr.
    Wenn du nur so wenige km im Jahr fährst, dann ist auf jeden Fall ein Benziner die bessere Wahl für dich!
    Bei den Laufleistungen würde ich persönlich keinen Diesel nehmen.
    Ich dachte x-Drive wäre hilfreich, weil sich das Fahrzeug dann bei 190 PS besser fahren lässt. Hatte bisher noch kein Fahrzeug über 90 PS. :) Von den von dir aufgezeigten Nachteilen habe ich jedoch bisher noch nichts gehört, da ich mich mit dieser Materie bisher noch nicht beschäftigt habe.
    Wenn es dir nur um die Leistung geht, dann kann ich dich beruhigen. Bei 190PS braucht man noch kein Allrad.
    Ich fahre deutlich über 300PS mit Heckantrieb und das vollkommen problemlos (jedenfalls solange, bis ich das ESP abschalte) ;)
    Wenn du es nicht unbedingt brauchst würde ich auf jeden Fall einen ohne Allrad nehmen!
    Was du an Zusatzausstattung benötigst bzw. haben willst, das musst du schon selbst wissen.
    Wirklich nötig ist eigentlich nichts davon, das Auto fährt auch ohne Ausstattung von A nach B.
    Mir hat es damals geholfen einfach mal eine Liste mit drei Spalten zu machen: Will ich unbedingt, wäre schön zu haben und will ich auf keinen Fall.
    Damit bin ich dann auf die Suche gegangen, die Dinge aus der "will ich unbedingt" Spalte waren dabei im Suchfilter direkt eingestellt.
    Also am besten einfach vorher genau Überlegen was du willst bzw. unbedingt brauchst (als Unternehmer z.B eine AHK, je nachdem was du machst).
    Ob Händler oder Privat ist ne Einstellungsfrage. Beim Händler ist man meist etwas sicherer, dafür zahlt man aber in der Regel auch mehr.
    Bei Autos über 5 Jahren kann man (meiner Meinung nach) auch von Privat kaufen, wenn das Auto sauber da steht und die Historie nachvollziehbar ist.
    Das ist manchmal sogar besser, als wenn man bei irgendeinem "Hinterhof-Kies-Händler" kauft.
    Automatik ist grundsätzlich empfehlenswert (die 8HP arbeitet super), Diesel oder Benzin kommt auf das Fahrprofil an.
    X-Drive würde ich nur nehmen, wenn es wirklich benötigt wird (viel Schnee, Berge, etc.), da es schon einige Nachteile hat (eingeschränkte Reifengrößen, defekte VTG).
    Zur Leistung: ob du die 190PS benötigst musst du selbst entscheiden, das kann dir hier leider keiner beantworten.
    Aus meiner Sicht ist das jetzt nicht besonders viel, aber das hängt natürlich immer von den eigenen Erwartungen und der Fahrweise ab.
    Moin zusammen,
    habe meinen Wagen am WE mal für eine halbe Stunde etwas zügiger bewegt (mit entsprechend scharfen Bremsmanövern zwischendurch).
    Als ich dann meine besser Hälfte am Bahnhof eingesammelt hatte, bin ich wieder entspannt durch die Stadt.
    Dabei hat bei jedem Anfahren die Bremse für ein paar Sekunden ziemlich laut gequietscht, hatte ich so vorher noch nie.
    Als ob die Bremse sich erst nicht richtig gelöst hat.... Ist das normal, oder muss ich mir da Gedanken machen?
    Falls relevant: F31 340i, Standardbremse (340mm) und Automatik.
    Hier mal ein kurzes Update zu meiner Problematik von vor ein paar Wochen.
    Ich hatte euch ja versprochen die Zündkerzen nochmal zu checken, da die letzten ja pechschwarz waren...
    Gestern habe ich endlich mal die Zeit gefunden und zwei Kerzen rausgeschraubt, sieht meiner Meinung nach gut aus!
    Überhaupt kein Vergleich mit der Optik der alten Kerzen, welche ich in Beitrag #4751 gepostet hatte.
    Das Auto läuft (wie bereits erwähnt) auch wieder genau so, wie es sein sollte.
    Also nochmal vielen Dank für eure schnelle und umfangreiche Hilfe, alles ist wieder top :thumbup:
    Da ich sowohl die Tankstelle, als auch Kerzen und Spulen gewechselt habe, kann ich aber leider nicht mehr sagen, woran es genau lag.
    Also Fazit für dich und deine Frage Bmwfan08 :
    Vergiss die ursprüngliche Idee und kauf dir einfach passende Stoßdämpfer für deinen F30, dann kannst du dir sicher sein, dass alles passt! :thumbup:
    Die vom F32 solltest du besser nicht verwenden, da das Ganze wahrscheinlich ungewünschte Änderungen im Fahrverhalten mit sich bringen wird.
    Wenn es passt wieso sollte es beim fahren Probleme geben 🤔
    Weil die Dämpfer vielleicht außen baugleich sind, aber eine andere Kennlinie haben, also unterschiedlich abgestimmt sind.
    So kann ein möglichst hoher Anteil gleicher Teile erreicht werden, trotzdem muss der Dämpfer auf das jeweilige Fahrzeug abgestimmt sein.
    Hier gibt es ja Unterschiede bei Masse, Gewichtsverteilung und gewünschtem Fahrverhalten zwischen den verschiendenen Modellen.
    Hatte ich eigentlich geplant, komme momentan zeitlich aber einfach nicht dazu...
    Ich hoffe, dass ich es dieses Jahr noch schaffe. Kann aber für nichts garantieren, wenn ich mir meinen Kalender so ansehe :S
    Ich würde mich hier aber auf jeden Fall wieder mit einem Update melden, sobald etwas passiert ist!
