Beiträge von Bubu
    Ich habe jetzt rausgesucht:
    HA
    2x Dämpfer Bilstein B4 Serienersatz M-Fahrwerk 19-220093
    2x Zusatzdämpfer / Staubschutz hinten
    2x Federbeinstützlager
    2x Führungslenker inkl Lager oben
    2x Querlenker inkl Lager
    2x Spurlenker hinten inkl Lager
    2x Längslenker vorne inkl Lager
    2x Pendelstütze
    2x Gummilager zw Längslenker vorne und Radträger
    2x Kugelgelenk zw Sturzträger und Radträger - notwendig? Den Radträger würde ich hier ja nicht abschrauben eig
    Was noch fehlt: Schrauben, Dichtung Federbeinstützlager
    VA
    2x Dämpfer Bilstein B4 Serienersatz M-Fahrwerk 22-220080
    2x Zugstrebe mit Hydrolager
    2x Querlenker mit Lager
    2x Pendelstütze inkl Spurstangenköpfe
    Was noch fehlt: Schrauben, Domlager (muss ich erst schauen welches da verbaut ist, gibts zig im ETK), Dichtung Domlager
    Damit sollte der Rundumschlag am Fahrwerk ja eig erledigt sein?
    Der Plan wäre eben B4 einzubauen als Serien Ersatz und das adaptive Fahrwerk stillzulegen (nutze ich eh nie). Das B4 ist ja wie das M Fahrwerk abgestimmt. Hat jmd ne Idee wie das im vgl zum adaptiven ist? Also analog zum adaptiven auf Komfort oder auf Sport? Oder dazwischen? Bin das letzte mal vor 8 Jahren nen F30 mit normalen M-FW gefahren.
    Wenn den Federn nix fehlt, soll ich die auch tauschen? „Leiern“ die aus oder ist’s egal wenn kein Rost o.ä dran?
    Wie aussagekräftig sind denn solche Stoßdämpfertests? Ich hab die Querlenker usw alle schon zuhause, aber überlege ob ich nicht auch direkt neue Dämpfer + Domlager mit rein bauen soll bei knapp 220tkm Laufleistung.
    Würde halt einfach die Bilstein B4 als Serienersatz nehmen. Irgendein Gewinde oder sonstwas brauche ich nicht, ist ja eh nur zum Kilometer schrubben.
    Vermessen müsste ich ja wegen der Querlenker / Zugstreben eh.
    Wenn der Konsens der Schwarmintelligenz aber ist, dass ich die Dämpfer auch nochmal 100tkm drin lassen kann, dann würde ich mir die extra Arbeit sparen
    Krass, nen halber Liter mehr auf der Urlaubsfahrt ist ja nix. Hatte jetzt eher gedacht da läuft deutlich mehr durch. Nen offenen Motorradhänger habe ich z.B 0,0 bemerkt und damit 5,x verbraucht. Nen kleiner Planen Anhänger war dagegen wirklich gefühlt n Bremsfallschirm und nur mit fast 9 Litern zu bewegen
    Willkommen im Forum.
    Mein wichtigster Tipp vorab wäre: Lass dir mit der Suche Zeit. Kaufe nichts überstürzt. Wenn du irgendwo Bauchschmerzen hast oder der Verkäufer ein komisches Gefühl bei dir auslöst: lass es.
    Die Kosten hast du ja schon relativ gut recherchiert. Theoretisch kannst du bei deinem örtlichen Händler / Niederlassung (da wo er halt zum Service hin soll) mal anfragen was ein kleiner / großer Service kostet. Bremsflüssigkeit ist das gleiche wie bei AG Modellen, ca 120-150€. Der kleine Kundendienst kostet auch fast nix. Mikrofilter ist identisch zum AG Modell, Ölfilter kostet nicht die Welt, Öl sind halt 6,5l analog zu den AG 6 Zylindern (kann man selbst mitbringen, auch beim M).
    Was den großen Service etwas teurer macht ist, dass für die Luftfilter die Carbon Domstrebe raus muss -> viel Arbeitszeit und ne Menge Dehnschrauben (glaube alleine 30-40€ an Schrauben). Früher waren da 1000-1400€ normal, kann mittlerweile auch mehr sein.
    Bremsen sind teuerer (weil groß), aber auch nicht wirklich teurer als für die M-Sportbremse der AG Modelle (ca 10% im ETK). Beim M gibts halt z.B nur Scheiben original BMW oder Zimmermann, durch weniger Auswahl an Aftermarket Herstellern also beim selber schrauben vll geringfügig teurer. Carbon Bremsen sind natürlich ne andere Hausnummer.
    Bremsen sollten aber lange halten, kommt natürlich stark auf die Beanspruchung an. Schau im iDrive auf die Restanzeige. Die hinteren werden eig zusammen mit den vorderen oder minimal vorher fällig. Wenn die hinteren aber DEUTLICH früher fällig sind deutet das auf sehr viele DSC Eingriffen hin.
    Reifen kannst du dir auch vorher anschauen was sie kosten. Falls du sehr wenig fährst (Zweitwagen) würde ich trotzdem alle 5 Jahre mit neuen Reifen rechnen, ich hab das in der letzten Saison schon sehr deutlich gemerkt wie viel weniger die grippen im vgl zum Neu-Gummi. Ansonsten Verschleiß eben auch Nutzungsabhängig. Wenn man nicht quatsch wie burnout oder driften täglich macht werden die aber auch nicht so viel weniger halten als bei einem 30d/35d/35i/40i.
    Verbrauch kannst du wenn Schwiegermutter dabei ist auch mal ne 8,x sehen. Artgerecht würde ich aber 10-12 rechnen. Bei Ausflügen mit der Holden hatte ich immer 10,x bei Ausfahrten mit der Zuffi Gang 12,x. Schnitt über alles 11,3 (inkl Einfahrphase).
    Buy the seller! Wenn der dir erzählt er hätte immer brav warm + kalt gefahren, aber so aussieht / sich so verhält als würde er bei jeder Mashallah am Straßenrand erstmal in den Begrenzer jagen, denk dir deinen Teil.
    Bei entsprechender Behandlung (warm + kalt fahren) gelten die F8x + S55 als absolut robust. Da sind eig keine Probleme bekannt (außer das KW Schrauben Problem welches in der Tuninggemeinde hochgespielt wird). Auto + Motor sind dafür gebaut um (wenn warm) auf die Fresse zu bekommen, das können die ab.
    Viel Erfolg beim Kauf
    OK, das hatte ich doch glatt überlesen. Schande über mein Haupt.
    Soweit kenne ich mich mit den PS Zahlen nicht aus. Ich habe nur die Auswahl treffen müssen.
    Stimmt, ich hätte noch ein wenig ausführlicher auf die Variante eingehen können.
    Ich dachte, dass sich die Motoren da nicht so sehr unterscheiden. Ist ja bei allen der S55.
    Hätte eher auf elektronische Eingriffe zur Leistungserhöhung getippt.
    Der CS ist nur Software, der GTS hat eine Wasser Einspritzung zur Leistungserhöhung sonst auch identisch. Für dein Problem also nicht relevant welche Variante es ist
