Hallo zusammen,
ich hab bereits ein paar Forum Beiträge zur oben genannten Überschrift gefunden, eine Lösung aber leider nicht.
Mein Problem hebt sich auch von den Beiträgen ab, da die Meldung in den Beiträgen einfach so aus dem nichts kam.
Ich habe bei meinem F30 heute die Performance Lenkradspange ausgetauscht, da hier der Airbag raus muss habe ich aus Sicherheit den Minus Pol an der Batterie abgeklemmt, soweit so gut Spange getauscht, Airbag angeschlossen, Batterie angeschlossen fertig.
Auto gestartet und direkt kam die Meldung "Erhöhter Batterie Verbrauch im Stand" siehe Bild. Erstmal nichts dabei gedacht, ne große Runde gedreht 20km gefahren um sie zu Laden, Fahrzeug abgestellt, Meldung erneut. Die Meldung kommt seither non stop.
Bei meinem M4 habe ich das Lenkrad komplett getauscht mit gleicher Prodzedur, hier gab es keine Meldungen.
Woran liegt das? Es muss ja mit dem abklemmen der Batterie/Airbag zusammen hängen?
Das Fahrzeug ist ein F30 330d 2017 mit gerade mal 70.000 drauf.
Ich bin echt ratlos....
