F30 von led auf adaptiv led
  • Hallo allerseits habe ein kleines Anliegen habe ein f30 lci mit den normalen led Scheinwerfern finde diese von der Ausleuchtung katastrophal grade nachts auf der Bahn ab 240 bekommt mann Angst und sollte nur noch mit fernlocjt fahren da ich der Meinung bin das im allgemeinen der f30 ein reines spar Programm auto von der netten bmw AG ist naja soweit so gut viel bleibt einem ja nicht als auf adaptiv led umzubauen und drauf hoffen das der fernlicht Assistent gut funktioniert war ja schon bzw bin immer noch am überlegen auf adaptiv xenon umzurüsten und diese vor lci scheinwerfer umbauen zu lassen grade die Ringe und blinker wäre möglich kostet halt und umbau soll nicht so einfach sein denn da könnte mann da1 led Projektoren verbauen und hat in meinen augen die beste zwar komplizierter aber beste Ausleuchtung daher bleibt nur led adaptiv oder Verkauf vom auto ja es geht für mich soweit lg
  • Verkaufen wegen dem Licht ? - Umbauen auf adaptives LED und fertig. Original Xenon adaptiv ist preLCI - wird schwierig und du brauchst die Scheinwerferreinigungsanlage - nicht unmöglich - aber da würde ich lieber die LED nehmen - billig wird das nicht
  • Das ist klar 1800 hab ich eingeplant um es so zu sagen wie es in Wirklichkeit ist habe ja einen 340i xdrive und da wird bzw soll jetzt das getriebe gemacht werden und auf g35 umgebaut werden aber die Ausleuchtung ist müll mit den led scheinwerfern fahre halt immer nachts und das 250+ und da will mann sehen Was wan kommt schau dir das mal an hoffe der link geht normal
    Externer Inhalt youtu.be
  • Die Scheinwerfer sind nicht billig, aber die normalen LED kriegst du ja auch noch verkauft. Musst du mal ausrechnen, was du insgesamt dann hinlegen musst. Ich finde die normalen LED echt nicht so schlecht, mag aber das optische Design der adaptiven LED auch gerne sehen. Für mich lohnt es sich deshalb nicht, fahre auch nur selten so schnell nachts. Aber wenn es für dich wichtig ist, mach das einfach :)
  • Würde ich gerne hab nir kein plan was alles umgebaut werden muss und dazu brauch ich halt hilfe oder verkaufe das auto leg was drauf und der nächste hat laiser
  • Finde ich auch. Habe auch die normalen LED und die sind echt nicht soooo der Hit. Die Frage ist, wer kauft meine LED Scheinis…
    - Oktober ‘25 163.000km -
  • Kommt halt auch drauf an, auf welchem Stand der jetzige ist.
    Ist die automatische Leichtweitenregulierung verbaut? Dann muss da schonmal nicht nachgerüstet werden.
    Ist die passende KAFAS2 verbaut? Geht einher in Verbindung mit dem Fernlichtassistent. Ist dieser vorhanden muss die Kamera nicht neu (soweit mein Wissensstand)
    Sind beide Sachen vorhanden muss, soweit ich bis jetzt in dem Thema nachrüsten drin stecke, nur der Umbau der Scheinwerfer (samt Steuergeräte?) und die entsprechende Programmierung erfolgen.
    Soweit aber nur mein bescheidener Wissensstand zu dem Thema, weil das bei mir auch schon im Raum stand bevor ich einen passenden F31 gefunden hatte. Berichtigt mich da gerne.
  • Also aktuell hab ich fernlich Assistent und nur normales led was ich eigentlich am liebsten auf xenon adaptiv tauschen würde denn licht mit den led dingern nachts katastrophal
  • Wie im Post weiter oben, ist das im vfl mit Xenon.
    Wenn du die Kohle hast, bau auf ada. LED
  • Ist die passende KAFAS2 verbaut? Geht einher in Verbindung mit dem Fernlichtassistent. Ist dieser vorhanden muss die Kamera nicht neu (soweit mein Wissensstand)
    Da hast du dir das vermutlich einzige Feature rausgepickt, das nicht zwingend KAFAS(2) erfordert.
    Den einfache FLA (SA 5AC) gibt es auch eigenständig mit kleiner Kamera im Spiegelfuß. KAFAS2 braucht es nur für den erweiterten FLA (Selective Beam) - aber wenn das wiederum nur mit adaptiven LED-Scheinwerfern, also wäre die Diskussion in dem Fall überflüssig.
    KAFAS2 gibt's i.v.. Driving Assistant (5AS), Speed Limit Info (8TH). Die Kamera ist aber ziemlich offensichtlich, das Trapez in der Scheibe über'm Spiegel mit der "Connected Drive" Schriftzug darunter .
