FR31 320D xDrive Ölaustritt Motor/Differential
Danke für die Info...und nun?
Du sollst antizipieren.Floskeln wie Guten Tag, danke und bitte sind völlige Zeitverschwendung.
Problem lokalisieren, Lösungsweg aufzeigen, Teilenummern bereit stellen, Kosten vorhersagen und am besten noch selber tragen...
Frage/Problem ist Teil der zu leistenden Arbeit Klassische Sachaufgabe oder wie die Dinger damals genau hießen: Frage - Rechnung - Antwort.
Da hat wohl einer die Grundschule geschwänzt
Der Schüler von heute würde das Problem so angehen:
huuups, da hat es beim Einfügen des Bildes meinen Text verschluckt, sorry, so würde ich wissentlich definitiv keinen Beitrag verfassen!!!
(ganz so oft habe ich in der Grundschule nicht gefehlt
)Zum Glück ist der noch in der Zwischenablage und war dieser :
Hallo in die Runde,
beim 3-er meiner Freundin tritt zwischen Getriebe und Motor deutlich Öl aus. Habe es inzwischen gesäubert um zu sehen, wo es genau her kommt. Aufgrund des wieder montierten Versteifungsbleches aktuell nicht gut zu sehen. Kennt Ihr Ölaustritt an der Stelle und könnt sagen, was eine wahrscheinliche Ursache ist? Simmering Motor-Getriebe? Vermutlich dann keine "Kleinigkeit"
Viele Grüße, Martin
Vielen Dank für die mega kompetente und ausführliche Antwort !!!
hatte noch ein Video gemacht, konnte ich hier nur als zip anfügen.
Eine Kostenschätzung wäre natürlich klasse!
Auch wenn es voraussichtlich erschreckend sein wird
jetzt sehe ich erst, dass Chat GPT das ausgespuckt hat
Bin halt kein "Schüler von heute"
Hallo Martin,
Das sieht ja leider schon nach „etwas mehr Öl“ aus und nicht nur etwas schwitzen.
Am Übergang Motor / Getriebe ist afaik eigentlich keine Schwachstelle hier bekannt. Was relativ „verbreitet“ ist sind die Simmerringe zwischen HA-Diff und Antriebswellen. Das wurde bei meinem z.B sehr früh auf Kulanz / Garantie gemacht und wäre sonst mit wenigen Hundert Euro erledigt. Hilft dir aber gerade leider nicht weiter.
Dein Beitrag klingt auch nicht so als würdest du das selbst reparieren wollen, deswegen wird dir wohl nur der Gang (Fahrt) zu einer Werkstatt bleiben. Falls ihr noch „länger“ so fahren wollt / müsst, würde ich als erste Maßnahme mal sicherstellen dass zumindest alle Ölstände ausreichend sind um Folgeschäden zu vermeiden
Ölstandsensor undicht?
