Türe hinten rechts Tod
  • Hallo.
    Bei meinem F31 316D Bj. 2013 ist die hinterer Beifahrertür wie Tod.
    Wenn ich das Auto über den Schlüssel öffnen oder schließen möchte, gehen alle Türen auf oder zu, nur hinten rechts eben nicht.
    Wenn der Wagen geschlossen ist kann ich von innen durch zweimaliges betätigen des Hebels öffnen, zum abschließen nur den Stopfen nach unten drücken und die Türe ist geschlossen.
    Nur eben über die Zentralverriegelung gehts nicht. Im FS steht auch nichts.
    Habt ihr eine Info oder einen Lösungsansatz für mich?
    Kabelbruch? Türschloss?
    Wäre euch sehr dankbar.
    Vielen Dank im Voraus.
    Mfg Tobi
  • Ich gehe stark vom Türschloss aus
    Ja das werde ich mir demnächst bestellen.
    Habe jetzt aber ein weiteres und gößeres Problem :(
    Ich habe im Faltenbalt trotzdem geschaut ob ich einen Kabelbruch feststellen kann.
    Dabei habe ich auf der Seite wo der Stecker im Rahmen gesteckt wird den Stecker kaputt gemacht.
    Düasi wo der Tür Kabelbaum angesteckt wird. Jetzt ist geht auf der hInteren Türe der Fensterheber auch nicht mehr :( Allerdings geht der Fensterhaben wenn ich des vom Faherseitz aus auf und zumachen möchte.
    Kann man sich den Stecker sprich das Kabel bestellen? Nicht den Türkabelbaum, sondern das Kabel (Zuleitung für Türkabelbaum) wo der Türkabelbaum im Rahmen angesteckt wird.
    Hab Online dazu nichts gefunden.
  • Vermutlich gibt es Reparatursätze
    Jedoch fällt mir spontan nichts ein
  • Ich hab mal bei Leebamann24 geschaut, da zeigt es mir nichts an, da das nur durch Fachpersonal repariert werden darf.
    Hätte gehofft es hätte jemand eine Idee
    Das steht aber bei praktisch fast allen Teilen dabei, davon solltest du dich denke ich nicht irritieren lassen.
  • Ein (scharfes und aussagekräfiges) Bild vom defekten Stecker könnte hier helfen.
    Damit man den genauen Defekt mal sieht.
