Headunit Fehler B7F8C5 - interner Steuergerätefehler (Software defekt)
  • Moin Leute,
    ich habe zur Zeit ein kleines Problem mit meiner Headunit (EntryNav Evo).
    Elektronik ist ja manchmal zickig.
    Hatte am 320i nun Bremsen rundum neu gemacht, sowie Ölwechsel.
    Danach alles Services mit ISTA zurückgestellt und dann mit diesem I-Drive History Tool
    die Serviceeinträge ins Idrive geschrieben.
    Was merkwürdig war, nach den I-Drive Einträgen konnte ich im I-Drive keine Service-History
    mehr einsehen. Eigentlich funktioniert das Tool einwandfrei und ich nutze es schon zig male
    an meinen und verschiedensten BMWs.
    Nun ja, da dachte ich mir ich codiere die Headunit erneut, mit dem Eintrag "Service History_aktiv",
    wie man es eben so macht wenn man diese Ansicht aktiveren möchte.
    Sowas alles war nie ein Problem.
    Jedenfalls habe ich nun folgenden Effekt:
    Wenn ich im I-Drive mit dem Controllerknopf durch die Kacheln navigieren möchte passiert einfach nichts.
    Man sieht die Kacheln im Hauptmenu, bewegt den Controller und nichts passiert. Es sind keine manuellen
    Eingaben möglich. Die Tasten "MAP, COM, MENU" usw. funktionien und man kommt dann ins Telefonbuch
    oder die Navikarte. Nur eben wenn ich am Controller drehe und drücke passiert nichts mehr.
    Ich kann über die Sprachsteuerung z.B. befehlen daß die Reifendruckeinstellungen angezeigt werden sollen,
    oder die Sportanzeigen usw. Das klappt dann auch, nur eben keine weitere Eingabemöglichkeit mit dem
    Controller-Knopf.
    Im Fehlerspeicher habe ich den Code "B7F8C5 - interner Steuergerätefehler (Software defekt)" was nicht gerade
    gut klingt. Hab dann versucht über Bimmercode ein Backup zurück zu spielen - erfolglos.
    Dann Esys angeschlossen und meine alte, gesichterte Serienkonfiguration für die Headunit geladen und diese codiert,
    aber der Fehler bleibt.
    Ich glaube ich muss die Software einmal komplett neu augespielt bekommen, weil sich diesesmal wohl die
    Headunit irgendwie "verschluckt" haben muss.
    Hat das schon einmal jemand gehabt ?
    Gibt es einen fähigen Codierer in der Gegend von Hamm (PLZ 59065) der die Headunit einzeln updaten kann ?
    Da ich ja ein Linux-Display nachgerüstet habe befürchte ich auch daß ich dafür erst einmal wieder kurz das
    orignale 6,5" Display anschließen muss ?
    Mann Mann, verdammte Elektronik
  • Hast du für Esys die full-Psdz Datei? dann würde ich mal eine TAL-Kalkulation machen und schauen ob die Headunit zum flashen angezeigt wird.
  • Also .... ich hab es soweit wieder hinbekommen.
    Habe die Headunit noch mal VO-Codiert und somit nach Werks-Fahrzeugauftrag zurückgesetzt.
    Danach alle von mir gewünschten Änderungen nochmal nachgezogen (z.B. Anzeige von Reifendruck und Temperatur)
    und solche Spielereien. Ich vermute mal das irgendwas nicht richtig zusammen passte und sich auch nicht durch
    manuelles Einspielen eines .FDL Datei Backups wiederherstellen ließ.
    Die Headunit musste wohl tatsächlich einmal auf Werkscodierung gesetzt werden und auf dieser Basis dann alle
    weiteren Codierungen vorgenommen werden.
    Hauptauslöser des ganzen Problems war aber dieses "IDrive History Tool" mit dem man die Servicehistorie schreiben kann.
    Ich verstehe es nur nicht, denn dieses Tool habe ich schon etliche male bei verschiedensten Fahrzeugen ohne Probleme genutzt.
    Nun denn, ich kann die History-Einträge auch mit einem Launch Tester schreiben, aber mit dem Tool war das immer schöner :)
    Ein Problem habe ich aber noch: Die Service-History lässt sich jetzt im Idrive nicht mehr auffinden / anwählen, der Menüpunkt ist weg.
    Per Codierung habe ich das noch einmal deaktiviert und aktiviert - es kommt aber immer noch nichts.
    Werde das Auto jetzt mal über Nacht einschlafen lassen und hoffe daß sich noch etwas tut.
    Ansonsten läuft aber wieder alles perfekt. Mit der Anzeige der Service-History muss ich mich noch beschäftigen, denke das
    bekommt man sicher auch gelöst.
    Neu Flashen möchte ich nicht. Mit E-NET Interface ist mir das zu heikel. Ich hab sowas auch noch nie gemacht und würde
    diesen Schritt niemals ohne Hilfe durch jemanden mit Ahnung durchführen.
    Ich kann ja schon recht viel und habe viel gelernt, aber an Steuergeräte-Flashs bin ich bisher noch nicht ran gegangen.
    Mit dem History Manager werde ich erst mal an dem Fahrzeug nicht mehr arbeiten, sobald ich das mache kommt
    das Problem erneut und ich muss wieder neu codieren.
  • So, konnte mir selber helfen.
    Das Problem tritt nachvollziehbar auf sobald man mit dem "HU Service Manager Tool" eine History schreibt.
    Das EntryNav kommt wohl mit dem Tool nicht klar und irgendwas wird dabei zerschossen.
    Schon merkwürdig, da ich dieses Programm schon unendlich oft bei verschiedensten Fahrzeugen problemlos
    genutzt habe.
    Lösung was also:
    Headunit nach Fahrzeugauftrag neu nach Werksebene codieren, dann alle gewünschten Änderungen per FDL Codierung nachziehen.
    System läuft wieder und alles ist wie zuvor. Eine alte Backup-Datei einspielen löst solche Probleme NICHT. Die Basis muss neu.
    Die Service Historie bekam ich noch zurück indem ich mittels Kingbolen/Launch Werkstatt-Tester die kompletten Service History Daten
    gelöscht habe (obwohl ja sowieso nichts sichtbar war). Dann habe ich über diesen Werkstatt-Tester alle Serviceeinträge erneut
    Stück für Stück nachgepflegt und in das IDrive geschrieben. Voila - nun erschien auch wieder der Menüpunk "Servicehistorie" im
    IDrive Menü und alle Serviceeinträge sind sichtbar.
    Jetzt ist alles wieder in Ordnung. Die Fehlermeldung über einen internen Steuergerätefehler gibt es jetzt nicht mehr.
    So ist das eben manchmal. Wenn man viel macht ist die Chance eben grösser dass auch was daneben geht.
    Wieder etwas gelernt.
    EntryNav Evo mit dem Headunit Service Tool ist anscheinend riskant. Bei den NBT EVO Systemen hatte ich dagegen nie ein Problem
    mit dieser Software. Beim EntryNav Evo wird ggf. mal was zerschossen, scheint ein Glücksspiel zu sein.
  • Hab mir das Video mal auf Arbeit angeschaut. Früher hab ich auch noch per HU Manager die Services eingetragen, mittlerweile ist es mir aber egal. Ich hab die Services eh in meiner Excel in der jede Ausgabe zum Fahrzeug vermerkt ist und dem Käufer wird’s auch herzlich egal sein wenn er den Kübel irgendwann mit 300.000+++ KM für den Export kauft.
    Aber wie wild ist dieser Typ bitte? :D :D Die verkaufen ernsthaft gegen Geld raubkopierte Software, die sie nichtmal selbst gecracked haben :cursing: und dann gibts auf der Seite noch ganz viele Software „Optiemierungen. Ich hab ja selbst im Deutsch Grundkurs Unterpunktet aber Juuuuuuuunge diese Homepage =O
  • :cursing: und dann gibts auf der Seite noch ganz viele Software „Optiemierungen.
    Hab grad mal selbst geschaut. Scheint ne ganz toll programmierte zu sein. Hauptsache Drehmoment rein pumpen und am besten möglichst früh damits auch kickt. Und das nicht nur am Pleul....
  • Ehrlich gesagt hab ich sonst nicht viel weiter davon angesehen, aber fand interessant
    dass dieses Problem mit dem Servicemanager halt auch andere betrifft.
    Was die da sonst so treiben ist mir auch wumpe.
    Am Ende konnte ich mir sowieso selber helfen, auch wenn es etwas tricky war.
    Dafür lernt man eben wieder was, wenn auch mit anfänglichem Schrecken.
    Dieses Thema hier könnte evtl. anderen als Warung dienen dieses Tool nicht
    unbedingt mit nem EntryNav zu benutzen.
