Erfahrung mit Teilequelle
  • Hi Habe einen F36 Bj.2018 , würde gerne Android Auto nutzen. Bin jetzt auf die seite von Teilequelle gestoßen. Hat zufällig jemand erfahrung damit schon gemacht. Wie ist der Einbau usw. läuft das System stabil. was gibt es sonst für alternativen. Über die suchfunktion hab ich nichts gefunden
  • Kauf direkt bei Alibaba oder Aliexpress, kostet nur ein Bruchteil und da ist halt kein Reseller zwischen.
  • Empfehlenswert sind Systeme die auf Linux Basis laufen, weil die nicht ne halbe Minute und länger
    brauchen bis sie gebootet haben.
    Da würdest du sonst irre werden wenn du jedesmal nach "Zündung AN" so lange warten müsstest
    bis alles hochgefahren ist und endlich läuft.
    Bei den Linux Systemen ist es nur so, daß du mit dem Smartphone gekoppelt sein musst, während
    auf Android basierende Systeme die Möglichkeit einer eigenen SIM Karte bieten, eine separate GPS Antenne
    nutzen und auch die Installation aller weiteren Apps zulassen, selbst wenn sie nicht mit Android Auto kompatibel sind.
    Aber im Endeffekt braucht man nicht 1000 zusätzliche Apps , nutzt man eh nicht und Android Auto bietet genug Funktionsumfang.
    Ein Display auf Linux Basis läuft schnell und ist auch stabil, das ist wichtiger.
    Einbau ist relativ simpel. Blenden am Armaturenbrett ausclipsen, Display und Navirechner losschrauben, den mitgelieferten
    Zwischenkabelbaum mit dem Quadlockstecker zwischenstecken, ein Lichtleiterkabel umpinnen und das neue Display
    anschrauben bzw. dort das APIX Kabel anstecken.
    Ich bin sehr zufrieden damit.
    Je nachdem was du für ein System ab Werk hast muss noch unterschieden werden ob du über AUX oder Bluetooth
    die Tonverbindung herstellen kannst. Ich hatte eine 6,5" Navi Business mit Freisprecheinrichtung.
    Ton und Telefonie geht direkt über Bluetooth und das Werksmikro am Dachhimmel. Aber die Sprachsteuerung für den
    Google Assistent läuft wohl über ein eigenes System und da musste ich noch ein separates Mikro unauffällig installieren.
    Bei mir oben in der Ecke am Funktionszentrum-Dach - sieht man fast nicht. Danach verstand mich der Assistant auch endlich.
    Kann je nach Fahrzeugmodell etwas tricky werden bei der Ersteinrichtung, kommt auf die Serienausstattung an.
    Mit etwas codieren konnte ich das ehemalige 6,5" Display auf höhere Auflösung ändern, so daß man nun auch 3 Kacheln im
    originalen BMW Menü bekommt und die Proportionen schön passen.
    Bilder sind ein 10,25" Display - grösser würde ich nicht empfehlen weil es sonst zu wuchtig aussieht.
    Hast du carplay? Es gibt auch Carplay -> Android Auto adapter, dann musst du quasi nichts umbauen, nur so ein Teil in dein Handschuhfach oder so legen und mit USB versorgen. Beispielsweise: https://de.aliexpress.com/item…l5pR&gatewayAdapt=glo2deu
  • Ich war auch am überlegen dort zu bestellen wegen der Insta posts etc die man mittlerweile ja überall sieht, habe auch den Beitrag von TG5 vorher gelesen, daher die skepsis. Habe dann einfach mal angeschrieben, Rabattcode bekommen nach höflichen fragen und dort bestellt (hatte ja paypal käuferschutz im nacken falls das nichts wird). Habe auch direkt gefragt was so die unterschiede sein sollen aus china, hauptpunkte sollen Soundqualität und geschwindigkeit sein (Linux tue ich mir nicht an weil ich Nativ apple carplay will, nicht ein system und dann darauf carplay, weil dann braucht man arbeitsspeicher etc und das system verlangsamt irgendwann. Anbei mal ein paar bilder von meinem umbau:
    4154-carplay-umbau-bmw4152-so-sah-es-vorher-aus4153-und-so-sieht-es-mit-carplay-aus
    So sah es vorher aus
    CarPlay Umbau BMW
    Und so sieht es mit CarPlay aus
    Bin bis jetzt sehr zufrieden mit dem ergebnis und Musik hört sich auch so an wie vorher. Einziger nachteil ist das die navigationspfeile nicht mehr im Headup display angezeigt werden, aber das geht ohnehin nicht weil dann müsste ich statt mit google maps mit dem alten BMW navi navigieren. Ist etwas schade aber da die navigation auf dem hauptbildschirm jetzt größer ist, ist es gar nicht so schlimm wie man denkt. In Punkto geschwindigkeit kann ich noch keine aussagen machen, bisher alles flüssig aber wer weiss wie es in ein paar wochen aussieht wenn ich mir die ganzen spielerein und apps runtergeladen habe. Ich halte euch auf dem laufenden
    Finde die lösung von Long Tall Ernie auch interessant aber bitte niemals den bildschirm wechseln, BMW hat da wirklich tolle teile verbaut die mittlerweile über 15 jahre halten, egal ob hitze oder kälte oder vibration.
  • Erster Post letztes Jahr war schon nur Werbung für Teilequelle und jetzt das gleich wieder....
    Man könnte meinen du arbeitest da?!
    Das Zeug gibts bei Aliexpress & Alibaba fürn Bruchteil des Geldes.
  • Dann bau dir halt Alibaba ein, zwingt dich keiner aus Deutschland zu kaufen. Aber dann nicht meckern wenn es nicht mehr funzt und dir deine Boardelektronik zerhaut, weil dann wirds richtig teuer
  • Es ist 1:1 das selbe Gerät, wie bei allen Drop Shippern...
    Und ja, ich hab ne Box von Alibaba drin und 0 Probleme (80€)
