https://www.amazon.de/Krallengreifer-Greifkralle-Schraubenheber-Fle...
Mit dem hab ich auch n halben Komposthaufen aus dem Regenablauf im Motorraum geholt
Das ding ist richtig in den Kühlergrill rein. Mit dem Greifer ist ne gute Idee. Muss dann was ziemlich feines finden. Danke
Tankdeckel waren meines Wissens nach ~3PS und 0,04 Sekunden schneller auf 100.
Türpins sollten auch ~3PS bringen aber nur 0,02 Sekunden schneller auf 100.
Der Grund liegt darin, dass der Tankdeckelaussatz mehr Gewicht auf die Hinterachse bringt und somit einen deutlich höheren Anpressdruck auf die angetriebene Achse.
Die Werte sind nur auf den Heckantrieb zurückzuführen. Zum xdrive habe ich keine Daten.
Mit M-Performance Ventilkappen spürt man die Straße übrigens besser.
Hast du nachwuchten müssen? ![]()
mal eine frage zwischendurch hat jemand Ahnung welche Helligkeit sollte man für die Leds verwenden wenn man die Tastenbeleuchtung auf weiß ändern möchte die Helligkeit wird ja in mcd angegeben wenn ich das ruchtig verstanden habe mir schwebt jetzt ein wert zwischen 200 und 400 mcd im kopf ist das realistisch ?
Vielen dank schon mal für die antworten
Tastenbeleuchtung = je weniger/mehr in der Mitte sich der Wert begibt, desto besser. 400 ist schon zu hell.
Mir kommt es so vor als ob ich zu viel Sturz hinten habe. Könnte bitte einer gucken, ob das in Ordnung ist?
2 Grad sind schon viel, aber auch nicht unbedingt zu viel. Hast du Traktionsprobleme?
