Beiträge von TheBMW
    Frag doch mal nach, wer bei dir in der Gegend mit dem Teil rumfährt. Dann kannst es dir mal in Echt ansehen und ausprobieren.
    Alternativ bei Amazon bestellen und ggf kostenlos zurückschicken. Wenn es dir taugt und du es irgendwo anders günstiger bekommst, dann ebenfalls zurückschicken und neu bestellen. Bei dem von dir genannten Link würde ich nicht bestellen UND zurückschicken, da die sich weigern, defekte (!) Ware zurückzunehmen und du auf eigene Kosten nach China (etwa 50,-) zurücksenden musst. So war das zumindest meine Erfahrung.
    So, nachdem ich nun seit 3 Monaten wieder mit dem Kübel rumgurke, muss ich leider anmerken, dass das Problem NICHT behoben ist :cursing:
    Es kommt immer wieder vor, dass ich den Wagen starten will und nichts passiert, ein zweites Drücken des Startknopfes lässt den Motor in 70% der Fälle dann starten. Bei den restlichen 30% bringt er dann die Fehlermeldung, die eingangs beschrieben ist.
    Wenn man dann abermals den Startknopf 1-2x betätigt, springt der Dreckskübel an.
    Gleiches Procedere bei SSA:
    An der Ampel schaltet der Motor erwartungsgemäß per SSA ab, startet aber bei Betätigung der Kupplung nicht erwartungsgemäß, sondern bringt die Fehlermeldung, dass die SSA ausgeschaltet ist und man den Motor starten muss. Zeitgleich fällt der Zeiger des DZM von "Ready" auf "off" ab....
    Kann man eigentlich die China-Variante nicht nur als Display verwenden? Ich meine, wenn man CarPlay schon ab Werk hat.
    Mir ist klar, dass das originale 10.25" CID eine höhere Auflösung als die verlinkte Variante hat. Wenn es jemandem aber nur um die Optik und die größere Darstellung gehen sollte, wäre das doch ggf. eine Alternative.
    Ja, kannst als normales Display auch nutzen. Musst ja eh zwischen Original- und Androidversion hin- und herschalten. In der Originalversion ist es halt nur ein normales Display...
    Ganz banal: die Reifengröße ist aber schon die richtige?
    Hatte bisher schon öfter Autos, auf denen nagelneue Reifen vom Reifenhändler und/oder einer Fachwerkstatt montiert waren, deren Größe entweder nicht zulässig oder die Größen VA/HA nicht kombinierbar waren.
    Guten Morgen und danke fürs antworten. Ich bin seit Wochen im Home Office und das Auto steht eig nur in der Tiefgarage, da ist es im Gegensatz zu draußen nicht ansatzweise kalt. Die Beifahrertür und die hinteren Türen gehen ohne Probleme zu, denke, dass es nicht an der Kälte liegt.
    Hast du da eine bestimmte Marke bezüglich des Haftschmiermittels?
    Die Fahrertür unterliegt dem höchsten Verschleiß!
    Sehr selten, dass die anderen Türen öfter genutzt werden als die Fahrertür
    Du kannst mal auf die Scharniere und das Türfangband ein Haftschmiermittel aufsprühen. Vielleicht bringt es was...
    Allerdings ist es seit etwa einer Woche auch richtig kalt gewesen. Ab jetzt soll es wärmer werden. Kann sich auch von selbst beheben, weil es ein Temperatur"problem" ist.
