Airbagleuchte leuchtet nicht
    Wie im Titel schon steht, leuchtet die Airbag Kontrolleuchte nicht.
    Aber zuerst wollte ich mich kurz vorstellen. Ich bin Andre und komme aus Bayern, nähe Regensburg. Mein Sohn hat sich von Privat letzte Woche ein F30 335i Aktive Hybrid gekauft mit 48000km Laufleistung. Das Fahrzeug hat einen Hagelschaden den ich selber wieder herrichte. Ich bin von Beruf Fahrzeuglackiermeister und somit ist das kein großes Problem. Das Fahrzeug ist ein Reimport aus Japan und seit 2020 in Deutschland. Vor dem Kauf habe ich eine Hystorieabfrage im AIR gemacht. Habe da Zugriff drauf durch meine Arbeit. Das Fahrzeug war in Japan so wie in Deutschland immer bei BMW zur Wartung. Letzte Inspektion vor 5000km. Ich mach dann noch, sofern gewünscht, ein neues Thema auf, wo ich die Reparatur vom Hagelschaden dokumentiere und ein paar Carbonteile herstelle. Mehr dazu aber dann später.
    Nun zu dem Problem. Gestern ist uns aufgefallen, das die Airbagkontrollleuchte beim starten garnicht aufleuchtet. Normalerweise leuchtet die ja kurz auf, als Kontrolle. Ich habe dann mal den Fehlerspeicher mit einem Boschtester abgefragt und es war nichts hinterlegt. Habe dann mal zum Testen den Fahrerairbag ausgebaut, danach Zündung eingeschaltet um ein Fehler zu provozieren. Airbagleuchte leuchtet nicht? Dann Fehlerspeicher wieder ausgelesen. Fehler Airbag war vorhanden, aber keine Kontrollleuchte an. Airbag wieder montiert und der Fehler ließ sich auch wieder problemlos löschen. Jetzt habe ich gedacht, Kombiinstrument defekt, oder manipulierte. Also mit dem Tester einen Funktionstest des Kombiinstrument gemacht und siehe da, Airbagleuchte leuchtet. Aber nur beim Funktionstest vom Kombiinstrument.
    Jetzt eine Frage an die Experten und codierer hier im Forum. Ist die Airbagleuchte evtl. im Steuergerät raus codiert wurden. Oder gibt es noch andere möglichkeiten.
    Ich habe noch zwei Fotos vom Kombiinstrument gemacht. Einmal mit Zündung ein, wo die Kontrollleuchte fehlt und einmal den Funktionstest wo die Leuchte an ist.
  • Hallo und erst einmal Willkommen !
    Das klingt in der Tat sehr merkwürdig.
    Was da genau los ist lässt sich nur vermuten. Da aber die Leuchte technisch funktioniert und nicht defekt ist
    könnte man schon annehmen daß jemand etwas über die Software oder mit irgendwelchen Hardwaretricks
    unterdrückt hat.
    Nicht daß das Fahrzeug vielleicht einen Unfall hatte und einer der Airbags mal auslöste ?
    Wenn du einen Boschtester hast, würde ich hergehen und mir die Signale aller Airbags anschauen.
    Auch die Funktionen von den Gurtstraffern, Sitzbelegungsmatten und was sonst noch alles beim Selbsttest
    nach Einschalten der Zündung abgefragt wird.
    Dazu alle Steckverbindungen prüfen, ob nicht irgendwie mit einer Dummy-Platine etwas vorgegaukelt wird.
    Ohne diese Kontrollleuchte dürfte es Schwierigkeiten beim TÜV geben.
  • Tüv hat der erst vor einem halben Jahr bekommen. Anscheinend auch mit der nicht leuchdende Airbagleuchte. Die Vorbesitzerin ist da drüber nichts bekannt. Und die hat den 2020 importieren lassen mit gerade mal 12000km.
    Einen Unfall kann ich zu 90% ausschließen. Alle verschraubungspunkte Türen, Kotflügel, Motorhaube sehen original aus und wurden nicht gelöst.
    Beim Importeur wurden damals Scheinwerfer, Rücklicht auf LED und M Lenkrad mit Schaltwippen umgerüstet Sowie das M-Perfomance Packet, das ist aber nicht original BMW.
    Im Anhang die Historie aus dem Air. Nicht das da was falsch codiert wurde
    F299102.pdf
  • das mit den Sensoren ist mir auch komisch vorgekommen. Bis auf der zentrale Airbagsensor, ist ja kein Sensor verbaut/codiert. Ich habe mich auch schon gefragt, ob bei Japan Modelle die leuchte überhaupt leuchten muss. Ich schau auch mal nach, ob die Front und Seitensensoren verbaut sind. Der Dachhimmel ist ja schon draußen. Weiß jemand wo die Sensoren verbaut sind?
    Die Front Sensoren werden irgendwo am Längsträger und die Seitensensoren denke ich in der B-Säule sein.
