Thema hat sich erledigt. Hatte gefragt ob man im Kofferraum vom F31 ein Bodennetz spannen kann. Hatten nur 2 Ösen gefunden, wo man das Netz befestigen kann. Jetzt hab ich die anderen 2 Ösen gefunden. Die befinden sich direkt an der Ladekante. Danke an Alle.
F30 3er - habt ihr eine Idee wie man einen Ersatzreifen im Kofferraum sichern kann sodass er nicht durch die Gegned fliegt?
Die Platikhaken seitlich oben sind nicht für das Netz gedacht. Daran kann man mal eine Einkaufstasche einhängen, mehr aber auch nicht.
Ich weiß nicht, ob beim F30 (sieht mir auf den Fotos eher nach F31 aus) die runden Teile (die, die Du auf dem Foto nicht eingekreist hast) für eine Befestigung dienen und ab man ggf. dafür noch "Zubehör" braucht. Sind die vielleicht für die steckbaren Schienen im Kofferraum? Dann hättest Du eigentlich schon Deine Lösung, sofern das Rad zwischen Schiene und Rücksitzlehne passt. Schau mal unter den Kofferraumboden. Vielleicht sind die Schienen dort untergebracht.
Bei mir im F33 sind 4 von den stabilen Haltelaschen im Rechteck im Kofferraum verteilt. Dazwischen kann ich das Netz spannen. Ohne Transportgut liegt das dann flach auf dem Boden auf und das, was man transportieren will kann man dann darunter platzieren. In etwa wie auf dem obersten Fotos, wobei das Netz von BMW bei weitem nicht so viel Platz nach oben bietet.
Ein Komplettrad würde aber auch dem Netz nicht anvertrauen, es sei denn, Du hast eine gute Antirutschmatte darunter. Im Katastrophenfall (Vollbremsung/Ausweichmanöver oder schlimmstenfalls Aufprall) dürfte das Netz ein komplettes Rad wohl eher nicht halten.
Ernsthaft, du fragst, wie du dein Auto am besten Packen sollst?
Du wirst doch sicher noch anderes Gepäck dabei haben. Da wird sich doch ne Formschlüssige Verbundung mit den Koffern herstellen lassen. Das Packen des Autos für Urlaubsfahrten ist das Tetris für Erwachsene. Nimm die Challenge einfach an.
ICh frag mich auch, was du mir 80 Jährigen Insassen im Auto vor hast, dass da irgendwas umherfliegen könnte. Leg das in eine Decke eingewickelt rein, alles anderer drumherum bauen, Klappe zu und Abfahrt. Einfach das Rad nach vorne an die Rückwand der Sitzbank schieben, dann wirds bei einer Notbremsung zu keinem Geschoss. Um Beschleunigungen in der anderen Richtung musst dir nicht so viele Sorgen machen. Und bei Querbeschleunigungen, werden deine Insassen eher kreischen, als das sich das (von Koffern eingeklemmte) Rad überhaupt bewegen wird.
Das an der Seite sind Haken, wo man nen Einkaufsbeutel dran fest machen kann, damit er nicht umfällt. Glaube nicht, dass die dazu geeignet sind, irgendwas zu verpannen. Dafür hast nur die unteren Ösen. Schau mal nach, ob du unter der hinteren Abdeckung diese Alustrebe hast. Dise kannst du in den anderen 4 komischen Dingern einstecken. Könnte für ein Rad evtl sogar passen, dass es nicht nach hinten rutschen kann. Dann muss nur noch ein Köfferchen daneben.
https://prnt.sc/G84WEkOydAOl
Die Kreise sind für Zubehör zum Einclipsen.
Lehn dich mal weiter in Kofferraum rein und schau mal wo die pinken Pfeile hinzeigen
ja genau da sind sie fehlenden 2 Haltepunkte für das Netz. Vielen Dank
