Limo, Touring, Coupe sind unterschiedlich meine ich - aufpassen, daß die Teile für die Limo sind
Das die Teilenummer auf deinem Rücklicht abweichend ist von dem neuen bei Leebmann kann durchaus sein. Manchmal gibts veränderungen/verbesserungen der Bauteile oder ein andren Liferanten und dann ändert sich das. Sie ist trotzdem überwiegend identisch, meist ist nur am ende ne Abweichung.
Das Innere Rücklicht auf der Fahrerseite ist bei mir nicht mehr fest an der Karosse sondern wackelt.
Das Rücklicht ist mit einer Sechskantmutter befestigt, die sich lösen kann. Das hast Du sicher schon kontrolliert?
Hab ich heute kontrolliert und tatsächlich lag es auch daran 😅
Vielen Dank für den Hinweis, hast mir 60€ erspart.
Wie diagnostiziere ich beim 320d N47, ob die Motorlager noch fit oder verschlissen sind? Mal davon ausgehend, dass sie noch nicht gerissen sind.
Als ich beim Getriebeölwechsel unterm mit laufendem Motor liegenden Auto lag, kam mir die Motor+Getriebe -Einheit ziemlich schüttelig vor...
Der Herr Zimmer hat da beim Benz nen ziemlich einfachen Trick, wird beim BMW aber denk ich auch funktionieren:
In D schalten, Bremse komplett durch treten und mal Vollgas geben. Dabei muss dann einer natürlich auf den Motor schauen und schauen ob er übermäßig kippt. Funktioniert auch mit dem Rückwärtsgang entgegengesetzt.
Der Herr Zimmer
Bester man was Mercedes angeht.
Auch wenn preislich abgehoben ist, würde ich sagen wenn das Geld locker sitzt ist der Wagen dort perfekt aufgehoben.
Gibt es sowas für BMW?
Gibt doch einige Youtuber die nur BMW machen. H2M, MX etc...... Ob die jetzt alle auf Goldniveau arbeiten keine Ahnung.
Ja die beiden sind mir bekannt.
https://www.baum-bmwshop24.de/bmw-reparatursatz-querlenker-rechts-31122467050/
Steht bei euch auch dran, dass die USt inklusive ist?
Jedoch beim Bezahlen noch ein Mal 19% USt hinzugerechnet werden?
