330d 10/2015 gekauft, was tun?
    Ich habe einen F31 330d aus 10/2015 erworben. Er hatte beim Kauf 206500 km gelaufen und ist ziemlich gepflegt. Servicehistorie gibt es, hierbei wurde sich an die 30000km gehalten.
    Das Auto wurde mit Original Software bewegt. Ich habe bereits einen Motorölwechsel und auch einen Getriebeölwechsel, beides natürlich mit Filterwechsel, erledigt.
    Ich fahre oft auch nur 3-5km Strecken, einmal wöchentlich 20-30km und meistens auch 50-60km Strecken einmal pro Woche.
    Ich lese viel schlechtes über den Motor. Es gibt Softwareoptimierung mit Motorschutz die bis zu 320PS ermöglichen. Ist AGR Off sinnvoll? Funktioniert das mit der Abgasmessung per OBD? Öldruck so ein riesiges Thema bei den vielen Upgrade Ölpumpen die angeboten werden?
    Bitte um eure Meinungen, Ratschläge, etc
    Vielen Dank!
  • Falschen Motor für diese Zwecke gekauft.
    - November ‘25 164.000km -
    Einmal editiert, zuletzt von beamer_boi () aus folgendem Grund: Zwecke statt Zecke
  • Mache die notwendigen Services, verkürze die Intervalle insb. bei Kurzetreckenbetrieb (ja, 3L Diesel für das Fahrprofil ist nicht unbedingt die sinnvollste Wahl, außer du hast auf den Strecken wirklich Lastanforderungen - was es nachvollziehbarer, aber auch nicht besser macht) und lass dich nicht im Internet verrückt machen, was da nicht alles dramatisch kaputt geht und sofort "optimiert" werden "muss". Insbesondere lass dir nicht Einreden, dass Mehrleistung irgendetwas schützt. Es fahren viele tausend N57 draußen herum, deren Besitzer nichts von alldem wissen und die sind komischer Weise auch nicht alle kaputt. Guck dass der auch mal längere Strecken sieht, >100km einfach müssen schon gelegentlich mal sein um den Block anständig auf Temperatur zu bringen und zu halten.
    Ansaugbrücke prüfen, ggf. reinigen. Kette und Lager könnte man mal prüfen lassen, aber wenn der artgerecht bewegt wurde sollte das eigentlich auch alles passen.
    AGR Off/Bypass macht die Warmlaufphase nur noch länger. Gut, bei 5km geht sowieso gar nichts, aber wäre ja schon schön, wenn er bei 30 wenigstens einmal kurz auf Temperatur kommt. Dann lieber drin lassen und alle paar Jahre mal reinigen.
  • Ne der Motor ist top! Gut die 30.000er Intervalle sind jetzt nicht unbedingt zuträglich (Steuerkette, Ölpumpe) aber das kann man ja beides checken lassen.
    Ich empfehle ein Kraftstoffadditiv wie z.B. LiquiMoly Super Diesel oder Archoil D-Max bei jedem Tankgang beizugeben.
    Das verringert den Ruß Ausstoß und sorgt dadurch für längere Regenerationsintervalle.
    Jedes halbe Jahr LM DPF Schutz statt dem Additiv verwenden das macht den DPF schön sauber.
    Mehr kannst du bei deinem Fahrprofil nicht machen außer du willst halt ohne BE rumfahren, dann DPF und AGR raus.
  • Was du jetzt tun solltest:
    -alle 15.000km Ölwechsel
    -Einmal im Monat in die Berge fahren / an die Ostsee / Bekannte weiter weg besuchen, dass der Motor wenigstens mal auf Temperatur kommt
    -ggf Ansaugbrücke reinigen lassen und beobachten
    -evtl. Auch mal ne Füllung Aral Ultimate oder anderen Premiumdiesel durchjagen
  • Heutzutage wird bei der AU eine Partikelmessung durchgeführt. Das bedeutet DPF off ist nicht mehr so einfach.
    Upgrade Ölpumpe brauchst Du nicht. Die wird nur interessant, wenn die original Ölpumpe verschlissen ist. Bei Gelegenheit in der Werkstatt den Öldruck messen lassen. Das geht beim N57 relativ leicht. Aber da keine Panik schieben.
  • Was Du tun kannst ist konsequent HVO tanken, da dies rußfrei verbrennt und dabei die Hochdruckpumpe mit LM 5122 Diesel Schmieradditiv schützen.
  • Ich kippe bei jedem zweiten Ölwechsel "Liqui Moly Cera Tec" mit ins Öl.
    Wenn die Keramik schon da ist und das Öl mal nicht nachkommt ist das "vielleicht" der Fingerhut, der sonst hinsichtlich Schmierung fehlen würde.
  • Würde statt dem Cera lieber das Geld in den Ölwechsel investieren
    Aber wir wollen keine Öldiskussion anfangen. Dafür gibt es ein anderes geeignetes Forum
  • sehe das auch so wie ihr, die zwei wichtigsten Dinge die man machen kann:
    - Ölwechsel alle 15k statt 30k km
    - Regelmäßig mal freifahren, so 1x im Monat: d.h. min 30min unter Last bewegen, am besten auf der AB mal ordentlich belasten
