Verstehe, trotzdem Danke.
Kennt sich hier jemand mit Dachgepäckträgern aus?
Ich bin auf der Suche nach einem Grundträger für unseren F34 und am besten sollte der auch gleich für den F36 mit passen.
Muss ich da was beachten, wenn ich noch nicht weiß welche Dachbox da mal drauf soll?
Der OEM Träger passt leider nur für den F34, weil die Dachlinie beim F36 anderst ist. Denn mechanisch würde er eigentlich passen
scheinbar kann man bei der Thule wingbar edge den gleichen Träger nehmen. Denn dort sind die Längen der Träger etwas verstellbar. Zumindest schlägt es mir im Konfigurator die gleiche Kombination vor
Hab den Thuleträger auch und finde den schöner als den BMW-Träger, da er erstens komplett schwarz ist, ne coole Form hat und auch nicht ganz so hochbaut, dass die Box gefühlt nen halben m über dem Auto ist, sondern recht nah anliegt.
Bei knapp 200 blieb auch die Box (ebenfalls Thule) noch drauf und geschlossen.
Wobei ich im nachhinein, wohl nach einer Box 2000 schauen würde, da die wirklich bis 200km/h zugelassen sind. Die sind aber etwas anders befestigt, da müsste man erstmal sehen, ob die Haltebügel um die Wingbar drumrum passen.
Da könntest du sogar im Sommer wenns regnet nocht das Dach aufmachen ohne das es rein regnet
Der F34/36 hat aber diese Fehling nicht. Den OEM Träger kann man auch in der Breite verstellen
die wingbar edge gibt es ja auch für ohne Reeling. Das musste man da in der Konfiguration auch anwählen, welche ich gemacht hatte. Das wäre aber scheinbar ein Träger, der bei beiden Fahrzeugen passen würde. Bei BMW gibt es ja scheinbar unterschiedliche Bestellnummern und am Ende würde es doch auf beide passen. Aber man weiß es nicht und es wäre ein teures experiment.
Mein Auto war ja nur ein Beispiel, wie die wingbar edge aussieht.
Mit beiden Fahrzeugen zum Händler der Wahl fahren und austesten obs bei beiden passt wäre auch noch ne Lösung. Vielleicht habt ihr ja einen da, der sogar so kundenorientiert ist.
Hi✌️
Bremskolben hinten drehen oder drücken?
Drücken. Die Handbremse ist ja in der Trommel. Wenn du nen Kombisattel hast dann drehen.
