  • Alternativ kannst auch son LM Addetiv reinballern
    https://amzn.eu/d/bSFkJxJ
    Steinigt mich nicht 🫠
    - September ‘25 160.000km -
  • Hat schon mal jemand die Dichtung der Heckklappe gewechselt? Da ist irgendeine Dichmasse mit in der Dichtung verlegt, die vor dem Einbau erst entfernt werden muss, fühlt sich an wie Bärensch...e. Mit was bekommt man das gut entfernt?
    Ich habe die Dichtung bei meinem F36 gewechselt. Die gute Nachricht: Die Dichtmasse ist bereits auf der neuen Dichtung aufgebracht und diese wird einfach festgedrückt.
    Vom Material ist die Dichtmasse ähnlich wie Butyl. Möglichst versuchen die mit der alten Dichtung zu entfernen. Ansonsten hilft Wärme (Heißluftföhn). Reste mit dem Finger (Haut nicht Fingernagel) oder einem Kunststoffschaber. Isopropanol (Alkohol) kann auch helfen.
    EDIT:
    Beim montieren wirst Du die Stoßdämpfer lösen müssen, um die neue Dichtung zu verlegen. Das geht alleine, wenn man jeweils nur eine Seite löst. Mit zweiter Person, die die Heckklappe festhält, ist es einfacher und sicherer.
    Mach vor dem demontieren Fotos von der alten Dichtung. Da diese relativ lang ist, ist es wichtig diese entsprechend zu stauchen / zu dehnen. An den Abflusslöchern (kleine Löcher im Gummi, wo Luft entweichen kann) kannst Du Dich orientieren.
  • Ich habe die Dichtung bei meinem F36 gewechselt. Die gute Nachricht: Die Dichtmasse ist bereits auf der neuen Dichtung aufgebracht und diese wird einfach festgedrückt.
    Das habe ich gesehen.
    Mir graut es aber davor die alte Masse runterzubekommen
  • Ist nicht so schlimm. Habe eine halbe Stunde gebraucht und das Material ließ sich rückstandslos entfernen. Stell das Auto einfach in die Sonne, dann geht es leichter. Das Material ist klebrig und lässt sich mit dem Finger aufrollen.
  • Komme noch mal zurück zu dem Thema hier.
    Das MPPSK wurde bei mir im Juli 2023 eingebaut und geflasht, laut Bimmercode (ist mir erst jetzt aufgefallen 😂) ist der Datensatz aktuell bzw. Zum Zeitpunkt vom flashen „F020-23-03-500“, sprich
    2023 Jahr
    März Monat
    500 Revision
    Wurde somit die komplette I Stufe vom Fahrzeug „aktualisiert“ also alle Steuergeräte auf den Stand vom März 2023?
    Gibt es was aktuelles weiß es einer? Nur aus Neugier.
  • Die Italiener tanken immer ihren Diesel und die Autos fahren trotzdem - also keinen Grund für die Sorge.
    australia
    Carly ist wie Eiskratzen mit einem Hammer.
  • Wurde somit die komplette I Stufe vom Fahrzeug „aktualisiert“ also alle Steuergeräte auf den Stand vom März 2023?
    Ja, Teilaktualisierung ist zwar prinzipiell möglich, aber nicht vorgesehen.
    F020-24-11-500 müsste aktuell sein.
  • Ja, Teilaktualisierung ist zwar prinzipiell möglich, aber nicht vorgesehen.
    Danke für deine rasche Rückmeldung 💪🏽.
    Das heißt man kann nur mit der BMW Software erkennen welches Steuergerät Aktueller ist und welches nicht, richtig?
    Vermute mal das Bimmercode nur den „höchsten/neuesten“ Stand anzeigt, auch wenn die andern Steuergeräte eine ältere Version hätten🤔.
    Und steht da auch was „Aktualisiert“ wurde oder welche Fehlerbehebung behoben wurde?
