Geht nicht meines Wissens
Was haltet ihr davon, wenn man Themenersteller ist, das Problem gelöst ist und dieses als [Gelöst] in den Titel hinzufügt?
Grundsätzlich gute Idee, leider kann man als "normaler" User ohne Unterstützerstatus keine Titel mehr bearbeiten.
Kauf dir die hier, dann hast du die Elektronikeinheit.
Günstiger kommst da nicht dran.
Bei BMW gibt's leider nur die gesamte Schaltwippen.
Mal die Teilenummer geben lassen auf den Bildern erkennt man die leider nicht.
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Das ist bei den 1er 2er, 3er und 3ern verbaut
Alles anzeigen
https://www.kleinanzeigen.de/s…s&utm_content=app_android
So wie ich EssaH1412 verstanden habe, braucht er ja nur die Stecker mit der Nr. 1452577, oder?
https://www.amazon.de/JUANZD-3-1452577-1-9-968554-1-Automobile-Audi...
Mahlzeit,
ich suche ein bestimmtes Teil und hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann. Und zwar habe ich die induktive Ladestation in meinem F32 verbaut und möchte diese wieder ausbauen, um mehr Platz zu haben. Für den Umbau auf die Ladestation muss eine Art Grundplatte ausgebaut werden. Diese Platte suche ich. Hat zufällig jemand eine Teilenummer für mich? Danke im Voraus👋🏽
Edit: Hab schon bei Leebmann etc. geguckt, aber finde einfach nichts
Alles anzeigen
Danke.
Will auf die M Schaltwippen gehen, gefallen mir optisch mehr😛.
Es gibt welche die ich mir markiert habe, denke nach dem Urlaub werde mir die holen.
Danke.
Will ungern noch die Kabel krimpen etc😂.
Alles anzeigen
Danke.
Danke.
Du übernimmst von den Normalen Schaltwippen nur die Elektronikeinheit und die Schaltwippen selbst vom M.
Dann hast du alles original von BMW.
Die Elektronik ist nur mit einem kleinen Metallstift befestigt.
Ich hab das schon verstanden wie ihr es meint.
Bei mir um die Ecke gibt es schon die M Wippen mit Kabel für 120€.
Da macht es direkt Sinn die zu holen.
Dann habe ich mit meine ja schnäppchen gemacht, 52€ inkl. Versand. Muss die nur noch einbauen
