Hi und vielen Dank.
Dann kann ich mir das sparen.
Hi und vielen Dank.
Hallo Zusammen,
erst mal Danke für die ganzen Infos zum "Ambiente".
Auch ich gehöre zu denen, die diese Beleuchtung erst einmal umsonst gesucht haben.
Jetzt hab ich sie gefunden ![]()
Was ich aber nicht verstehe ist die Sache mit dem Codieren zum Trennen der Lichteinstellung Instrumententafel/Ambiente.
Nach kurzem Check gerade in der geschlossenen Garage hat meiner im iDrive Einstellungen für das Innenraumlicht. Dort wird auch die Helligkeit vom Ambiente bestimmt.
Dann eine Einstellung für die Helligkeit des iDrive Displays selber.
Und zu guter Letzt noch das Rädchen links an der Lenksäule für die Helligkeit der Instrumententafel (P.S. da habe ich die variable Displayversion).
Das funktioniert unabhängig voneinander. Also wo soll man noch codieren?
Alles anzeigenHallo Zusammen,
Eigentlich sollte die Einstellung am Lichtschalter alle anderen mit beeinflussen, soll heißen: Wenn Du da dunkler oder heller drehst, müssten alle anderen "Leuchten" folgen. Das ist sozusagen die Master-Einstellung. Die anderen kannst Du noch separat anpassen. Aber wenn der Master auf dunkel steht, bekommst Du die anderen halt nicht mehr wirklich hell.
Außer man codierts per App
Zum Codieren benötigt man nicht unbedingt eine App
Da gibts auch richtig feine Software für.
Danke, werde das dann bei Nacht nochmal ausprobieren. Frohe Weihnacht
Ich spiele mit dem Gedanken, die Ambientebeleuchtung, d. h. Fussraum, Türen und Seitenverkleidungen hinten, auf die Benzinfabrik-Variante umzurüsten. Sind das alles die gleichen PCB-Module "2x2016 SMD LED Modulplatine Ambientebeleuchtung für BMW / Artikel-Nr.: B803818"? Gibt es auch die Möglichkeit, die Beleuchtung aus der Dachkonsole und die der Klimablende heller zu bekommen?
Das Orange dort wird aber nicht dem echten Amber bei BMW entsprechen befürchte ich. Würde dir empfehlen sonst mal erstmal ein Probemodul zu verbauen.
Ich persönlich habe bei mir die Widerstände gegen etwas kleinere ausgetauscht. Das läuft schon paar Jahre ohne defekte und die Helligkeit ist genau so wie ich es wollte.
Zitat Benzinfabrik: "Aufgrund der hohen Nachfrage haben wir nun auch neben dem "normalen" orange eine orange Version mit einer Wellenlänge 605nm, was dem originalen BMW entspricht. Der Rotanteil der 605er Version ist höher als bei den klassischen orange." Also sollte der Farbton passen.
Auf SMD Löterei hab ich keine Lust und ich kann es so ggf. problemlos zurückrüsten.
Aber ich verstehe es doch richtig, dass überall die gleichen Module verbaut sind, oder?
