Dutte's 340i M-Sport BSM OEM+ | PPSK | Sachs CSS | M3-Lippe & -Lenkrad
  • Ich bin gespannt wie es um die Batterie meines kürzlich gekauften 320i steht.
    Hole den Wagen erst Montag ab.
    Natürlich wird die Batterie da auch mal ausgemessen, das Fahrzeug ist von Mitte 2017
    und es wird sicher noch die erste eingebaut haben.
    Danach hänge ich das Fahrzeug direkt mit Ladegerät an die Solaranlage und lade
    das Teil einmal vollständig durch. Und dann heisst es: "Schauen wie sich die Batterie so gibt".
    Man muss jetzt nicht extra nach sich ankündigenden Problemen suchen, aber ich möchte
    einfach nur einmal einen gewissen Grundzustand wissen.
    Motoröl kommt sowieso direkt am nächsten Wochenende neu. Der BMW Service wurde so
    ziemlich vor 1 Jahr durchgeführt und ich wechsle selber auch jährlich. Dazu soll das gleiche
    Ravenol 5W40 auf den Motor, wie es der 340i bekommt.
    Das Wechselintervall wird von mir auf 12 Monate / 15.000 km umcodiert, dann passt es
    später mit der Anzeige im Idrive perfekt.
    Batterieergebnis poste ich für einen allgemeinen Vergleich später.
  • Monate / 15.000 km umcodiert
    OT
    Geht das denn auch mit BimmerLink?😳👍🏻
    - November ‘25 164.000km -
  • Du meinst sicher Bimmercode ?
    Glaube eher nicht. Denn es ist nicht nur eine einfache Codierung, du musst den
    Fahrzeugauftrag auf den Ausstattungscode "8KL" ändern und danach nochmal Kombiinstrument
    und DME neu codieren.
    Danach wird eine neue Restfahrleistung auf Grundlage des zuvor vorhandenen Serviceintervalls kalkuliert.
    Wenn du dann später wieder einen Ölwechsel durchführst und diesen Service zurückstellst
    zeigt dir das Idrive das neue Intervall von 12 Monaten / 15.000km an und arbeitet künftig danach.
    Ja natürlich. War mein Fehler, hantiere momentan nur mit Link herum 😂
    Alles klar 👍🏻
  • Kleines Update aus der Garage: mit den roten Haltern hingen meine Endrohre zu hoch und drückten gegen den Rieger Diffusor, also Quickjacks rausgeholt und mit ein paar Karosseriescheiben etwas Distanz reingebracht. Dabei die Carbon Blenden abgenommen und gemerkt, dass die wohl den Kunststoff des Diffusors angeschmort haben. Also Mini Poliermaschine raus und die Dinger hübsch gemacht.
    Parallel noch den 55parts Silikonansaugschlauch verbaut. Nicht schwer, aber sehr eng (that's what she said).
  • Haste den Schlauch gekürzt oder haste den Knick im Winkel in Kauf genommen? Schellen ab ich gegen etwas weniger dominante getauscht, fand die mitgelieferten bischen drüber.
    Wo hat deiner denn einen Knick? Meiner hat keinen. Zumindest ist bei den Schellen gut, dass sie sich beide mit ner 10er Nuss verschrauben lassen, nicht wie die Serienschellen mit 6er und 7er Nuss 🙄
    Wie hast du eigentlich die alten Gummies abbekommen? Die sitzen schon ziemlich stramm auf den Zapfen
