Beiträge von RegularDude
    Habe vorm Winter 50 Stück überall am Unterboden ersetzt, und das waren nicht mal alle! :D
    Werde berichten, wie sie sich machen.
    Was mir schon beim Verbauen auffiel: die schwarze Beschichtung hatte sich vom Anschrauben schon etwas gelöst, das könnte auch ein Grund für schnellen Gammel sein. Sprich mehr Vorsicht beim Festschrauben oder die Nuss irgendwie mit was überziehen, dass nichts verkratzen kann, könnten Maßnahmen sein. Ist aber nur ne Theorie...
    Hast du irgendwo ne günstige Quelle gefunden dafür?
    hab das seit ewig auf der to do
    Und eventuell die BMW-Artikelnummern? Das wäre klasse, da würde ich mir auch mal ein paar Teile davon auf Halde legen und genauer unterm Bock schauen, wenn er mal etwas weiter oben ist...
    https://www.ebay.de/itm/386871337509
    https://www.leebmann24.com/de/de/product/bmw-sechskantschraube-10067636
    Alles richtig.
    Wir mussten aber dem Dämpfer komplett rausnehmen und nicht nur "zur Seite klappen" und unten verschraubt lassen. Eben wegen der größeren Sportbremse. Ich gehe davon aus, dass du die normale Serienbremse hast und somit die Scheiben etc. deutlich kleiner sind.
    Da der Dämpfer komplett raus war, haben wir direkt die Domlager mit getauscht.
    Das meinte ich ja. :D
    Ich stelle es mir aufwändiger vor, das Domlager bei eingebautem Dämpfer zu lösen und den Puffer zu tauschen, anstatt den Dämpfer einfach komplett rauszunehmen. Deshalb hatte ich alles komplett draußen. Ist ja nur eine Schraube mehr (und die Verkleidung).
    äh...hä?
    Den Anschlagpuffer kriegt man doch nur gewechselt, indem man das Domlager entfernt. Und wie will man das Domlager wechseln, ohne den Dämpfer auszubauen? Der ja dann eh nur noch unten mit einer Schraube befestigt ist.
    Meinst du die untere Schraube am Dämpfer, für die du den Schlagschrauber brauchtest?
    Bei mir war das alles pillepalle und total easy zu tauschen.
    Die Schrauben, mit denen das Domlager an der Karosse befestigt ist, müssen laut TIS erneuert werden.
    Sieht wer was, das ich übersehe?
    Mit dem Lichtgedönse im Fußraum und in der Tür und der Frontstoßstange sieht man halt, dass da schon gebastelt wurde. Das muss man dann wollen.
    Da würde ich jetzt auch einfach mal davon ausgehen, dass der innen nach Duftbaum o.Ä. riecht...
    Willst du bewusst nen Schalter und keine Automatik?
    Ich habe bei 137tkm auch die hinteren Dämpfer wegen eines kaputten Puffers gewechselt.
    Man hat einen sehr deutlichen Unterschied gespürt. Die alten Dämpfer kamen gar nicht mehr von alleine wieder hoch.
    Ausbau ist ja dadurch, dass das Domlager von unten verschraubt ist, super einfach.
    Die Erfahrungen sind jetzt von nur einer Fahrt. Sollte ich noch was nennenswertes feststellen, dann teile ich es hier.
    Zwischenzeitlich habe ich noch festgestellt, dass bei Telefonaten teilweise teilweise Zuordnungsverwirrung zwischen der Box dem NBT/CIC gibt.
    Manchmal höre ich den Gesprächspartner nicht, manchmal hört man mich nicht.
    Das iPhone war auch noch per Bluetooth mit dem Auto verbunden, der Anruf wurde also auf beiden Geräten signalisiert. Es war aber kein Muster feststellbar, in welchem System ich den Anruf annehmen oder wählen muss, damit es fehlerfrei funktioniert.
    Habe die Verbindung zum Auto getrennt und Telefonie läuft immer über Carplay, seitdem keine Probleme.
    Carplay ist auch beim Start immer aktiv. Also auch, wenn man das Auto mit dem iDrive am Bildschirm abstellt, aktiviert sich beim nächsten Start trotzdem immer automatisch Carplay. Hat mich am Anfang gestört, inzwischen dran gewöhnt.
    Legt man den Rückwärtsgang ein, schaltet die Box automatisch auf iDrive um, damit man die PDC Anzeige sieht.
    Schaltet sich PDC dann automatisch ab, wechselt die Box auch selbstständig wieder auf Carplay zurück.
    Ich hatte es ein paar mal, dass irgendwas Carplay-bezogenes scheinbar abgestürzt ist, weil die Box auf einmal in ihrem Systemmenü gelandet ist. Ob da eine Komponente in der Box abstürzt oder im iPhone, keine Ahnung. Kam danach aber immer auch automatisch wieder zurück.
    Die Audioqualität ist nun, nach der Eingewöhnung, doch schon echt gar ned so geil. Auch für mich, obwohl ich nicht audiophil bin. Es klingt alles sehr flach und Bass kommt kaum durch.
    Denke mal, das liegt daran, dass das Signal per Aux reinkommt.
    Die Box hat ja auch nen EQ integriert und den muss man auch konfigurieren, sonst klingt alles extra flach. Musste jetzt im EQ der Box auf Rock stellen und im Auto Bass & Höhen aufziehen, sonst war es kaum zu gebrauchen.
    Selbst FM Radio mit mittelmäßigem Empfang hat teilweise nen besseren Klang bzw. mehr "Dynamikumfang", als was über die Box kommt. Schade, aber geht wahrscheinlich nicht anders...
    Manche Dinge lassen sich in Carplay nur per Sprache bedienen - das ist aber von der Box unabhängig immer so - trotzdem funktioniert das zufriedenstellend.
    Die beiden Anwendungsfälle dafür sind andere Musik in Spotify suchen, das geht nicht per Tastatur, sondern nur per Spracheingabe. Und in Whatsapp Nachrichten anschauen funktioniert nur, indem sie vorgelesen werden oder indem man zu verfassende Nachrichten diktiert.
    Funktioniert beides OK.
    Ansonsten bin ich für das Geld (106€) vollkommen zufrieden.
    Das funktioniert gut, ist ziemlich zuverlässig & war recht einfach zu verbauen.
    Alleine jetzt in Spotify was anderes rauszusuchen, ohne das Telefon dafür in die Hand nehmen zu müssen, ist schon Gold wert.
    Und nach diversen anderen Autos, in denen ich Carplay nur mit Touch hatte, ist die Bedienung über den iDrive Knopf eine Offenbarung. Dieser Touch Schwachsinn, bei dem man jedes zweite mal daneben tatscht und genau so abgelenkt ist, wie wenn man ein Handy in der Hand hält, ist einfach nur nervig. Per dreh-drück-Steller lässt sich das auch während der Fahrt einwandfrei bedienen.
