Sport+ codieren
  • Hallo zusammen, langsam kommt der Winter immer näher, viele BMW Fahrer wissen was das heisst.
    Ich habe bei nem Kumpel in seinem 428i den Sport+ Modus gesehen, welchen ich nicht habe. Dieser hat ja zusätzlich zum Sportmodus noch den DSC deaktiviert.
    Ich wollte mal Fragen, welche Einstellungen ich im
    Bimmercode umcodieren muss, damit ich diesen Modus auch habe :)
    Vielen Dank schonmal
  • Bimmercode hat doch sogar eine Komfortfunktion dafür, heißt auch irgendwie “Sport+ Teil 1/2“. Sind mehrere Werte, einmal im ICM zur Freischaltung der Moduswahl und einmal im KOMBI zur korrekten Anzeige.
    Die konkrete Änderung hängt von der vorhandenen Ausstattung ab, daher gibt es auch kein pauschales Deaktivieren, heißt vorher die Konfiguration am besten einmal sichern.
    alles klar, sobald ich daheim bin, schaue ich mal nach. Danke schonmal!!!
  • Jo so funktionierts, habs in einem F20 schon genau so mit Bimmercode codiert. Falls du das kleine Tacho (kein 6WA/6WB) hast zeigt es dort in der Liste (mit Eco Comfort Sport Sport+) erfahrungsgemäß Sport+ nicht richtig an, funktioniert aber.
  • Funktioniert auch beim Basiskombi. Man konnte ja alle Motorisierungen und relevanten Ausstattungsmerkmale auch ohne erweitertem Kombi bestellen. Wenn nicht, stimmt die Codierung vermutlich nicht.
    Bild aus dem Internet geklaut, aber so sollte es mit dem kleinen Display aussehen.
    Also es hat geklappt hab jetzt auch diesen Modus zur Auswahl. Leider wird es im Tacho nur bei der Drezahl angezeigt. In der Mitte wo zb. der Kilometerstand steht wird es nicht angezeigt. Da steht dann nur Eco, Comfort, Sport. Leider keik Sport+
  • Nur mal so eine dumme Frage, aber habt ihr nicht die Taste zum deaktivieren des DTC ?
    Wo ist das Problem auf Sport zu stellen und die DTC Taste zu drücken ?
    Man braucht den Quatsch doch nur, wenn es voll mit Schnee ist
    Ich habe bei mir Sport+ und es noch nie angemacht.
    X5 E70 Xdrive (230PS), Motor: N52N, Automatik, Bj. 07/2007, km: 297.000
  • Als Quatsch würde ich es nicht bezeichnen. Ich benutze den Modus schon ab und zu.
    Für den Traction Modus habe ich noch keine echte Verwendung gefunden, DSC off ist aber was ganz anderes als Sport+...
    Kann aber auch ein Thema der Motorisierung, Allrad & Software sein, wieso es für mich kein Quatsch ist
    Ich nutze den Traction Mode eigentlich täglich 😂.
    Da die Klappen offen sind und der Motor im Komfort Modus fährt, dreht nicht so hoch, für mich für den Alltag top 👍🏾.
  • Und genau da liegt auch der Unterschied zwischen Sport+ und Traction. Sport+ ist halt immer das Komplettpaket auf Knopfdruck.
    Aber in beiden hat man nichtmal mehr einen Tempomat bzw. springt dann gleich zurück. Sind halt beides keine Fahrmodi, die für den durchschnittlichen Alltag ausgelegt sind. Ob einen das stört oder nicht hängt aber letztlich natürlich vom persönlichen Fahrprofil ab.
    Ist Sport und DTC in Kombination überhaup möglich? Habe im Kopf, dass er dann immer auf Traction, sprich Comfort ohne DSC springt. :/
    Kann mich aber auch irren, nichts was ich regelmäßig drücken würde.
